Bienvenidos Al Foro Del Servidor Fireless Donde Puedes Aprotar Y Participar y Enterarte De Los Eventos Que Realiza Fireless. Admines:Javitoo,Trenke.Kal_El,Niquitoo y GameOver Servidor: Fireless 14 SlotsPub/Mix Disfruta Del Foro
Bueno primero entramos a la carpeta del VALVE, y encontraremos el siguiente icono:
Este es el icono del Half Life Tele Vicio
Obviamente le damos doble click y nos abre la siguiente consola:
Desde esa consola nosotros controlaremos el programa, con los siguientes comandos:
- GRABAR -
( * ) connect Ip:Port | Este comando se utiliza para conectar el HLTV al servidor que le pones el IP.
( * ) record "nombredeldemo" | Se utiliza este comandos para empezar a grabar el demo.
( * ) stop | Se utiliza obviemente para parar el demo.
( * ) disconnect | Salir del HLTV
- DE SPECTADORES -
Este programa no solo es para grabar, sino tambien se utiliza para ver los partidos de los mejores clanes en vivo.
- HLTV CFG -
( * ) hostname | Se utiliza para ponerle nombre al servidor HLTV.
( * ) chatmode 0|1|2 | Este se utiliza para avilirar o desavilitar el chat de los espectadores ( NO recomendado )
( * ) say | Envia un mensage a los Espectadores
( * ) clients | Muestra el ID de todos los Espectadores del Servidor.
( * ) maxclientrate | Indica el maximo de ancho de banda para los Espectadores.
Ahora vamos a pasar a la configuracion interna del HLTV.
Veran que, cuando ven un match en vivo o ya grabado en el HLTV, hay como mensages que aparesen con publicidad, etc. Bueno eso se configura desde el archivo hltv.cfg, que se encuentra en la carpeta de VALVE.
Citación del mensaje de otro usuario:
// HLTV Proxy configuration file
// HLTV proxy runs this file on start up
// This file should only be edited if you want to broadcast a game
// set HLTV proxy name as shown in score board
name "HLTV Proxy"
// set HLTV name, how it should appear in game server browsers
// hostname "My HLTV Proxy"
// set offline info text clients will see as reject reason if HLTV isn't broadcasting yet
offlinetext "Sorry, game is delayed. Please try again later."
// delays broadcasting for 30 seconds
delay 30.0
// allow 3.5 KByte/sec as client rate. This is good a value
// for internet broadcasts. On LAN you may set this value to 10000
maxrate 3500
// log HLTV console in proxy.log
// logfile 1
// local chatting for HLTV spectators enabled
chatmode 1
// if game server is password protected, enable this line
// serverpassword "mypassword"
// proxy's adim password for rcon, commentator etc.
// adminpassword "mypassword"
// show message for 5 seconds each 60 seconds in center of X axis (-1) and
// above help text bar (0.85). Color given as hexadecimal RGBA .
loopcmd 1 60 localmsg "You're watching HLTV. Visit www.valvesoftware.com" 5 -1 0.85 FFA000FF
// hltv.tga will be shown instead of the default HLTV logo in spectator GUI
// bannerfile "hltv.tga"
// these commands will be executed on connecting spectator client and may be used
// to adjust settings for HLTV (for example voice parameters)
signoncommands "voice_scale 2; voice_overdrive 16; volume 0.5; echo Voice adjusted for HLTV"
echo hltv.cfg loaded.
RECORDAR: En el servidor en el que ponene el HLTV, aparesera de espectador con el ID "HLTV Proxi", ocupa slots y no se tiene que kikear obviamente .
